Re: codigos de scanner vitara
Mensaje  Pat0! el 22/6/2011, 8:26 pm
trepacunetas, pero como me conecto con la ecu para sacar datos?? xq en autodata me sale que tengo k conectar un fusible en el conector especifico y en la tapa de fusibles me sale FI y si lo desconecto no prende el check! entonces como me conecto?
Pat0!
Fecha de inscripción : 22/10/2010
Edad : 26
Localización : Concepcion
Mensaje  cachorro 4x4 el 20/9/2010, 3:12 pm
Exelente Aporte!!
Atte. Nelson Martinez
Cachorro 4x4
THE CALAMA ARMY
With two beautiful children and a beautiful family.
Suzuki Vitara Descapotable, Motor Toyota 2rz 2.4 cc
cachorro 4x4
Edad : 34
Localización : Calama
Mensaje  trepacunetas el 20/9/2010, 2:04 pm
Código Descripción fallas ECU motor J20 / G16
12 sistema sin falta. Sistema OK.
13 sonda Lambda calentada - señal no fluctúa, circuito sin masa.
14 Falla del sensor de la temperatura del agua. Alta tensión en la señal
15 Falla del sensor de la temperatura del agua. Baja tensión en la señal.
21 Falla sensor TP, alta tensión en la señal del sensor de la posición del acelerador o falla en interruptor de mínima.
22 Falla sensor TP , señales de baja tensión en el sensor de posición de la mariposa.
23 alto voltaje de la señal del sensor de temperatura del aire.
24 Falla en Circuito del sensor de velocidad.
25 baja tensión de señal del sensor de temperatura del aire.
31 baja tensión en la señal del sensor de presión absoluta.
32 alta tensión en la señal del sensor de presión absoluta.
33 señales de alta tensión en el medidor de masa de aire (MAF).
34 señales de baja tensión en el medidor de masa de aire (MAF).
41 La falta de señal de la ignición
42 falló en circuito sensor de fase / falló circuito PSM / interruptor de 5 ª marcha esta continuamente cerrado (de transmisión mecánica) / señal continua cerrada (de transmisión de automática) .
43 Mal funcionamiento Circuito sensor de golpeteo (SNOK sensor) Circuito sensor baja entrada o alta entrada de señal.
44 falla en el circuito del interruptor de mínimo (siempre abierto)
45 falla en el circuito del interruptor de mínimo (siempre cerrado)
46 falla en el circuito de corrección de marcha lenta (PASO A PASO).
51 Falla en el circuito del sistema de recirculación de gases (EGR)
52 Falta de control de la mezcla pobre / rico / Electro-inyector goteando.
53 Error U.C.F. / Alimentación eléctricas a tierra.
54 Interruptor de 5º marcha permanentemente cerrado.
71 Fin de diagnóstico .Error de escritura de datos (o suma de verificación de error), cuando escribió en ECM
82 Falla en EMC , malfuncionamiento ECU.
83 Sin transmisión de código desde inmovilizador de motor, sistema de código llave contacto. pirat
trepacunetas
